  • borgo1971
So che siete presi con modifiche più importanti, ma non mi dispiacerebbe poter copiare i valori dalle schermate di calcolo (per incollarli in un foglio di calcolo, sia per il calcolo degli interventi di miglioramento sia per il paramtero C.1.2 di VEA/ITACA)... e comunque, la possibilità di copiare dati potrebbe tornare utile anche in altre occasioni.
Toppler
  • Toppler
Esporta il documento in formato .html e apri con Excel 😉
  • borgo1971
Esporta il documento in formato .html e apri con Excel ;-)
Non ho Excel, e con LibO mi si apre il testo sorgente dell'html. Ho visto che caso mai è meglio passare per un .doc... comunque non intendevo i valori sullo stampato, ma quelli del tab Calcolo/Risultati, dove trovo meglio quello che voglio.
  • borgo1971
Ci torno su perché non trovo modo di esportare i dati dei generatori... In pratica manca nelle stampe e non mi sembra esportabile dai risultati a video, la schermata "Fabbisogno d'impainto -> Generatore" dove trovo in/out/perdite/ausiliari/ecc... per ogni generatore.
Se mi sbaglio, sarei felice di saperlo (come sempre 🤣 ).
