Cerco di fare un sunto veloce:
L'Emilia Romagna esige il 35% FER per riscaldamento e il 50% per acs... sin qui tutto bene..
nel punto 22 della DGR 1366/2011 dice per quanto riguarda l'elettrico:
Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:
i. con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione
ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati
da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;
nel punto 21 invece: Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) si intendono soddisfatti anche:
- con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione
ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi
Mi ritrovo a fare una Legge 10 con impianto centralizzato (quindi ho considerato tutto l'edificio una unica zona) di 11 appartamenti..
ho messo questo cogeneratore (disgraziato chi ha inventato questa tecnologia inutile) che rende 44 kW termici e 20 elettrici..
se andiamo a prendere la DGR 1366, copro abbondantemente l'elettrico e ne ho pure troppi di termici.. però mi ritrovo che i due valori di Copertura FER nella pagina indicatori sono due zeri spaccati.. non capisco cosa abbia sbagliato...
un'altro dubbio è che nella videata fabbisogno d'impianto/elettrica prodotta mi da nella parte Autoconsumo tutti zeri e mi conta la parte elettrica come se la comprassi dalla rete.. mi pare strano... con 20 kw copro tutto.. anche perchè sono state previste quattro pompe da 180 w ognuna...
ultima cosa: l'epi mi viene, a mio parere, molto basso per l'edificio che ho, dove posso avere sbagliato?
Simon
