Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
Sto inserendo i dati relativi all'impianto di un ristorante...
In questo ristorante per riscaldamento e raffrescamento viene istallato:
N.1 pompa di calore da 28 Kw
N.3 pompa di calore da 16 Kw
N.4 pompa di calore da 14 Kw
Una caldaia a condensazione da 112 Kw collegata ad un bollitore (ACS) e i pannelli radianti che verranno messi in pianto interrato (Ristorante è costituto da due piani -1 e 0)
Ho nontato che quando faccio girare il programma, non viene preso considerazione tutte le pompe di calore...
Come mi devo comportare in questo caso...
Mi serve il % preciso di FER 😕
Messaggio originale di Ely:
Sono 9 impianti diversi? Il programma (ma anche la normativa a dire il vero) elabora un impianto alla volta.
Dopo aver suddiviso i 9 impianti io saprei eventualmente calcolare manualmente la % di rinnovabile.
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Quindi se li suddivido in 9 impianti il programma non mi dà il % di rinnovabile?
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Forse non mi sono spiegata bene...
Nell'interfaccia dell'impianto io inserisco 9 generatori (pompe di calore) + la caldaia ma il % FER che mi non comprende tutti!
- La norma basa il suo calcolo su un impianto termico
- Per impianto termico si intende l'insieme di locali dotati di impianti tecnologici serviti da un generatore o da un gruppo di generazione
- Il programma segue la norma
- Il programma elabora un generatore (o un gruppo di generazione)
Pertanto:
- Inserire 9 impianti termici separati in un unico gruppo di generazione è errato
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Ho capito e grazie mille per la disponibilità e professionalità...
