Nel primo caso (PdC da 8kW) è strano l'SPF sia basso. Sembrerebbe la soluzione più corretta. Si tratta di PdC ON/OFF o inverter? Nei mesi invernali (di pieno carico) il COP è comunque basso? La PdC è performante oppure no?
Quando nella videata dei risultati / generatore la PdC mostra tutti valori a zero (seconda ipotesi) è molto probabile che i dati di ingresso (della PdC) siano errati.
Oppure è più corretto impostare una temperatura bivalente (non so, 0 gradi) alla quale far intervenire anche l'altra PDC pur sapendo che le due non funzioneranno in alternativa bensì in parallelo per coprire i picchi?
Messaggio originale di ProMag:
Questo meccanismo è automatico. E' sufficinte inserire le due PdC una dopo l'altra e la seconda interverrà solamente nei picchi.
