Marta Parenti
  • Marta Parenti
  • 51.2% (Neutro)
salve a tutti, sono nuova di questo forum e anche della materia. devo fare l'ACE per un appartamento ristrutturato del quale devo poi compilare gli allegati per gli sgravi del 55%. tra i molti dubbi che ho ce n'è uno che riguarda l'inserimento dei componenti opachi. sono all'ultimo piano di un condominio con soprastante soffitta. siccome il soffitto è stato isolato io devo considerare il solaio-tetto come un unico pacchetto e devo inserire la soffitta (che ha un'altezza max 2.30 m e min 0.20) ovvero lo spazio vuoto risulta essere un'intercapedine ventilata. ecco il problema, non sono riuscita a capire come calcolare questo elemento, perchè fra le intercapedini standard del programma ci sono solo quelle con spessore stabilito che non fanno proprio al caso mio. devo inserire manualmente i dati? ma come si calcola un'intercapedine di questo tipo? grazie chiunque voglia rispondermi.
Marta
Jonny
  • Jonny
A mio avviso sarebbe più corretto considerare la soffitta come una Zona termica non riscaldata ed andare ad inserire il tuo pacchetto di solaio nella sezione "ambienti non climatizzati" invece che in componenti "opachi" della relativa sezione Scambi termici con l'esterno. ciao
girondone
non si può calcolare quel pacchetoo con la 6946......
se ne è discusso molto per il 55% di questi casi nel caso di isolamento del tetto...
io no è ho mai fatti fare..
molti si sono inventati qualcosa.... c'è un post in questo forum....
qualcuno ha usato la 13790 con i coeff b di accoppiamento ... non sono mai arrivato ad una conclusione tranne il fatto che ho perso lavori inquesti anni....
Marta Parenti
  • Marta Parenti
  • 51.2% (Neutro)
quindi se ho capito bene inserisco il solaio come elemento divisorio verso ambiente non riscaldato?
Jonny
  • Jonny
Il solaio che generi deve avere le resistenze superficiali interna ed esterna 0,1 e 0,1 , proprio come ti viene mostrato nell'immagine che ti compare quando inserisci le resistenze superficiali; dopo di che crei semplicemente 2 ambienti uno riscaldato( appartamento) ed un'altro " non riscaldato" ( soffitta ), ovviamente devi generare una zona soffitta compresa di copertura tamponature ponti termici ed infissi, se ci sono, proprio come un ambiente riscaldato....una volta che la tua zona " non riscaldata" è completa, passi ad inserire il solaio nella tua zona "riscaldata" e nella sezione "Scambi termici con l'esterno" inserisci il solaio che hai generato in " Ambienti non climatizzati", qui inserisci il solaio, le superfici e nella tendina "Origine del dato" , selezioni "zona non climatizzata", dopo apparirà nella tendina sottostante, nel campo "zona non climatizzata" il tuo ambiente soffitta, precedentemente creato........non so se sono stato chiaro.....a parole è un po difficile!!!!
