Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
Salve,ho creato questo topic perchè come potrete intuire ho un problema con la certificazione energetica.Vi illustro il problema:
L'edificio è un appartamento di 50mq circa,il programma che uso è Termus, sistemato e settato il tutto quando vadoad effettuare il calcolo il programma mi assegna la classe G benchè l'EPi rientra nel range della classe D, non mi era mai successo questo e non capisco come mai, nonostante il valore sia più basso il programma mi mette l'edificio in classe G.
attendo soluzioni o suggerimenti grazie! 😁
può succedere:
classe D riscaldamento + classe G acqua calda = classe G complessiva
Why not?
Tanto per buttare giù due dati, un edificio di 50 mq consuma più acs (in rapporto alla superficie) quindi andrà a finire in una classe peggiore:
acs per 50 mq -> 90 litri/giorno
acs per 100 mq -> 153 litri/giorno
Verifica nei risultati sia la classe complessiva sia i due componenti.
P.S.: Scusa ma è più forte di me. Ma H, obbliga ad usare pseudo-latinus anche per i nickname di iscrizione ai forum? Anonymous è inglese o latinus (termus senza amicus ... ahius, ahius, ahius) 😂 😂 😂
Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
Quindi, tanto per capirci bene:
1. l'Epi che mi da alal fine delle operazioni non è il solo fattore che influisce sulla classificazione del'edificio
2.se volessi migliorare la calsse energetica dovrei andare ad interagire sulle impostazioni dell' A.C.S. nella sezione del generatore? o meglio andando a modificare i parametri del rendimento.
per il nick, nn ci fare molto caso è solo un nick che mi accompagna nei forum da tanto tempo 😁
Messaggio originale di Anonymous:
La classe dell'edificio viene calcolata con due componenti: riscaldamento (EPi) e acqua calda sanitaria (EPacs). Nel futuro ci saranno pure EPe ed EPill
Stai redigendo una certificazione energetica (almeno così hai detto). Che cosa e perchè vuoi migliorare? L'ACE è una "fotografia" energetica del come realizzato.
Ovviamente in un appartamento da 50 mq, sono poche le dispersioni termiche per trasmissione/ventilazione e quindi molto della classe dipende dall'acs. Variare i parametri ... dipende se hai inserito uno scaldaacqua o un generatore (e dai parametri energetici di cui dispone).
Se per la produzione di acs hai uno scaldaacqua elettrico, non puoi pretendere di avere pure una classe "discreta" 😉.
Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
No per il generatore ho inserito una caldaia classica con i parametri forniti dal libretto di impinato e per i restanti ho utilizzato quelli standard.
Cmq grazie per la chiarezza e la celerità!!
