migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
24 anni fa
capita ogni tanto, senza ragione, che il programma si blocchi ed avvenga l'abbandono delle procedure. Che fare oltre che pregare intensamente?
24 anni fa
Ovviamente non conosciamo ad oggi il motivo esatto per cui questi blocchi si verificano.
Ritengo cmq sia dovuto ad una non corretta gestione della memoria. Il problema si verifica in modo meno marcato se il PC dispone, ad esempio, di Windows 2000 con una buona quantità di memoria. Speriamo di risolvere presto questo problema.
Un consiglio è quello di uscire dal programma prima di eseguire le stampe: in pratica eseguire tutto il progetto normalmente e poi uscire dal programma (questo esegue una operazione di pulizia della memoria utilizzata); immediatamente dopo riprendere il programma ed eseguire le stampe.
Questa mattina (13.02.2002) ho apportato alcune modifiche al programma che tendono a renderlo più stabile (non sono però sicuro del risultato). Lo provi.
Alberto Pasqualini
