SuperP
  • SuperP
http://www.cened.it/invio_mail_revisione_uni
E non sottraetevi.. buona parte i quel foglietto lo sento come mio 😃
atomozero
non riesco a registrarmi, mi chiedere il ruolo ma il menu da selezionare è vuoto :(
provato sia con firefox che con chrome
La pagina è visualizzabile solo da utenti "autenticati". Questa pagina è per l'invio di informazioni ma il documento è quello relativo al GL 102? Il documento di due pagine?
Se il documento è quello che ho letto:
Messaggio originale di SuperP:
non avrei dubbi su questo... Anche se non lo dicevi lo avrei immaginato ... la ventilazione è sicuramente il tuo forte (ed il tuo incubo 🤬 ).
Osservazione sull'osservazione: non so se sia tua quella sulla capacità termica ma non sono completamente d'accordo. Nel senso che sono convinto anch'io (basta guardare i numeri) che sbagliando la capacità termica non si sbaglia il risultato finale (tu mi insegni che hanno addirittura validato un software con il solo calcolo semplificato della capacità termica 😒). Ma dal momento che l'argomento è ostico, lasciare il metodo analitico, coinvolge il progettista in modo che lo stesso sia costretto a comprendere il meccanismo e lo porti a progettare meglio (sto pensando ora al comportamento dinamico delle strutture in regime estivo, etc). Non so, io lo lascerei così...
SuperP
  • SuperP
No. Ing. Socal.
Dimostra praticamente che cambia nulla nel fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti.
Io ho dibattuto con i PT (ora li faccio analitici con 3 software), ventilazione e altro. Ora ho mandato la mail per le perdite di distribuzione e altre cosette (pompe di calore aria aria ad espansione diretta, generatori in serie a diverso combustibile, + impianti termici per riscaldamento etc)
No no. Semplificare se non cambia il risultato.
Anche perchè sull'estivo mi vien da ridere con il calcolo mensile.
Si fissano 26°C interni. E le medie dell'aria esterna mensile quanto sono sopra i 26°C?
Sull'estivo bisogna passare al dinamico. Il resto sono tutte "fesserie", salvo tue smentite.
Siccome dall'energia utile calcoliamo la primaria, nel regime estivo (che è dinamico) se ne vedranno delle belle implementando la 11300 - 3.
Perchè ne sono sicuro. Nemmeno al CTI hanno fatto i calcoli validando la procedure. Scommetti una birra?
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di atomozero:
Se non sei certificatore lombard non puoi inviare osservazioni.
Tu postale qui, poi gliele giro io.
Ovviamente vale per tutti, albertop in primis.
