ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Ho finito il mio primo con MC11300 (fatto tutto dall'inizio con MC11300).
Vorrei una conferma.
Ho una parete di delimitazione 6x3 composta da due elementi opachi (la veletta in c.a. e la parete in laterizio), comprendente due finestre uguali.
Nella scheda componenti ho definito il serramento tipo (dimensioni 0,8x1)ed i due elementi opachi.
Le superfici sono state caricate in questo modo:
Scheda opaco:
1 (veletta): 6x0,4= 2,4 mq
2 (tompagno) = (6x3)-2,4-(2x0.8x1)=14 mq
Scheda trasparenti
n. finestre: 2
E' tutto corretto?
Mi sembra proprio di si. 14 + 2.4 + 1.6 = 18 quindi tutto torna. Non è come il vecchio (per il momento). Le finestre vanno separate dagli opachi e quindi è corretto il ragionamento (se ho capito bene la domanda).
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Perfetto, hai capito bene la domanda (devo dire che il nuovo inserimento è un pò complicato quando il componente opaco comprende vari tipi di stratigrafie).
A questo punto però ti devo fare altre due domande:
1) Con infinita delusione non mi torna Epe, hai qualche truccaccio?
2) Saresti così gentile da riepilogare come si stabilisce il fabbisogno di compustibile nel caso di impianto combinato (risc+acs) alimentato da pompa di calore elettrica (in questi casi, infatti, nella stampa degli indicatori compare 0).
Una volta lo hai fatto per MC impianto ma ho perso il post (c'è quella solita cosa della ripartizione e non ricordo bene come fare)
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
P.S.
Due cose (una importante, una meno).
Importante: ma a che ora hai "staccato" ieri sera (è corretto l'orario di riposta sul post?).
Meno importante: per la faccenda di Epeivol ti preciso che sono a Napoli e che non ho schermi frangisole esterni
Messaggio originale di ingdanca:
l'orario è corretto ma non stavo lavorando ;)
Ho visto la prima parte del capolavoro (imho) "I pilastri della terra"
(bellissimo, per chi piace il genere) dalle 22:00 alle 22:45 dopodichè mi sono collegato per vedere se c'è qualche "pazzo" che lavora di venerdì sera ... e qualcuno l'ho trovato 😂 😂 😂
io vedo che tutti i progetti realizzati al Sud sono fuori per l'EPe. Soluzioni non ce ne sono se non di abbassare l'emissività del vetro, diminuire la superficie vetrata (ma non credo sia possibile) oppure dichiarare che le tapparelle fanno da schermo ... Veramente vedo moltissimi progetti che non vanno bene al Sud-Italia. Basta vedere il progetto di esempio del CTI che posizionato a Milano è corretto, se lo "trasportiamo" a Palermo è completamente fuori.
m.plati
  • m.plati
Cito il posto per richiedere conferma:
In pratica quando inserisco i componenti opachi devo sottrarre alle pareti le superfici delle finestre, corretto?
Con "non è come il vecchio", per vecchio si intende MC Impianto che sottraeva in automatico le superfici delle finestre (ad esempio)?
Lo chiedo perchè, sto affrontando una Legge 10 e mi sa che mi ritocca riverificare le pareti visto che le ho inserite senza finestre..... 😢
mai come adesso ho trovo di estrema importanza crearsi un metodo di raccolta dati per non perdersi per strada qualche pezzo....💤
