EMANUELAT
  • EMANUELAT
  • 50.6% (Neutro)
qualcuno può chiarirmi quanto segue?
Sono il tecnico e devo seguire i lavori di ristrutturazione di un appartamento medio. Devo fare ex novo l'impianto termico e quindi il progetto l.10/91. il mio cliente possiede già una caldaia, mai usata che vorrebe installare. si tratta della Sylber style 20 ie FF tipo C a camera stagna. Nella scheda tecnica non trovo indicato il rendimento ma é certificata CE. Posso usarla? e che rendimento metto nel calcolo ?. Inoltre esiste già una canna fumaria fatta di recente in acciao inox coibentata. Va bene collegarsi a questa per l'evecuazione e fare una presa d'aria in facciata per l'aspirazione ?. Posso installare la caldaia in un ripostiglio se faccio una presa d'aria di areazione verso il muro esterno ? .
1) Se devi dichiarare l'intervento come nuova installazione di impianto termico in edificio esistente, dovendo verificare il rendimento globale del sistema quella caldaia potrebbe anche andare bene.
2)iL fatto che sia dotata di marchio CE vuol dire che quella caldaia sará o a due o a tre stelle di rendimento ai sensi del DPR 660/96, quindi la puoi usare a patto di verificare il rendimento globale. ( se vale l''ipotesi 1)
3)Per i dati di questa caldaia prova a vedere sul sito www.certned.it, che mette a disposizione una montagna di schede tecniche di caldaie vecchiotte, forse trovi quella che cerchi...
4) Devi accertarti che quella canna fumaria sia stata predisposta per l'allaccio della tua,in tal caso non metti in crisi il sistema fumario.( devi solo assicurarti che tutte le altre caldaie allacciate siano di tipo C!!!)
5) Va bene anche l'alloggiamento in vano tecnico a patto di consentire l'aspirazione dell'aria di combustione
6) Se non trovi nessun rendimento, se riesci a conoscere la classe di rendimento, per prudenza puoi sempre mettere il rendimento al 100% ed al 30% fornito dalla formula dell'ALL.2 del DPR 660/96
tagio
  • tagio
Messaggio originale di EMANUELAT:
Non sono indicate le perdite?
