Salve,
mi si è presentato un caso di impianto esistente di cui fare diagnosi energetica, nel quale, per la produzione di ACS, viene utilizzata la caldaia per il riscaldamento abbinata ad un a serbatoio di accumulo da 120lt, più uno scaladabagno a gas metano dedicato alla sola produzione di ACS. Non conosco con precisione come è stato costruito l'impianto, mi immagino che nel primo caso si alimentano i servizi igienici e nel secondo le utenze della cucina, visto che trattasi di ristorante. Comunque, a livello di software, in zone termiche - fabb. di acs, inserisco generatore di tipo istantaneo dedicato alla prod. di ACS e, in impianto, generatore che produce anche Acs (combinato).  Nei riepilogo dei risultati ottenuti, viene calcolato il solo fabbisogno che ho inserito in Zone termiche, mentre il fabbisogno relativo all'impianto combinato, per la parte relativa ad Acs, i risultati sono pari a zero. Il programma calcola solo un tipo di fabbisogno, ed in questo caso solo quello relativo al generatore dedicato alla produzione di Acs, o si può ovviare al problema in qualche modo?
Saluti,
Fabrizio
