Mi sembra che venga importato il fabbisogno calcalota in MCImpianto.
Messaggio originale di tagio:
Il fabbisogno dei singoli locali che costituiscono la zona termica calcolato in MCImpianto. Lo trovi nelle stampe o nella maschera di riepilogo del singoli locali.
mi sorge un dubbio... io metterei il valore effettivo della potenza dei terminali (alla temperatura di progetto) che è un valore un po' superiore a quello del fabbisogno dei singoli locali... o no?
Messaggio originale di mhell:
Anch'io faccio cosi'.
Scusate ma in fase di progetto, quando ancora non si conosce la potenza dei terminali, che valore inserite? Date un valore presunto e poi lo correggete a posteriori quando il progetto è completato?
Messaggio originale di frafedi:
Ditemi se sbaglio, con in buon vecchio MCInpianto mi progetto l'impianto, poi importo tutto in MC11300 e compilo il tutto...
Il sito MasterClima utilizza i cookie. Continuando a navigare in questo sito, si accetta l'uso dei cookie. Maggiori dettagli Chiudere
