edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Gentilmente chiedo delucidazioni sulla "Potenza termica complessiva dei terminali di emissione (KW)" presente in "Emissione/Regolazione". Grazie
http://www.cened.it/faqcenedpiu
FAQ 18.12
edisone
  • edisone
ma nella procedura d'importazione da MCImpianto come viene determinato il valore risultante ?
tagio
  • tagio
Mi sembra che venga importato il fabbisogno calcalota in MCImpianto.
edisone
  • edisone
Messaggio originale di tagio:
Il valore rappresentato in MC1100 non lo trovo in MCImpianto, mi puoi indicare dove appare per favore. Grazie
tagio
  • tagio
Il fabbisogno dei singoli locali che costituiscono la zona termica calcolato in MCImpianto. Lo trovi nelle stampe o nella maschera di riepilogo del singoli locali.
mhell
  • mhell
mi sorge un dubbio... io metterei il valore effettivo della potenza dei terminali (alla temperatura di progetto) che è un valore un po' superiore a quello del fabbisogno dei singoli locali... o no?
tagio
  • tagio
Messaggio originale di mhell:
Anch'io faccio cosi'.
mhell
  • mhell
...ah... ...meno male....
Idem
frafedi
Scusate ma in fase di progetto, quando ancora non si conosce la potenza dei terminali, che valore inserite? Date un valore presunto e poi lo correggete a posteriori quando il progetto è completato?
Messaggio originale di frafedi:
metti la potenza richiesta dai locali leggermente aumentata... la potenza dei terminali serve per definire in quale delle tre colonne il software va a prendere il rendimento di emissione... a meno di grandi colpi di sfiga non sbagli colonna
mhell
  • mhell
scusa... ma il progetto lo farai bene prima di fare la legge 10... o no?
altimenti ci sono un altro bel po' di dati di MC11300 che non riesci a compilare...
frafedi
Ditemi se sbaglio, con in buon vecchio MCInpianto mi progetto l'impianto, poi importo tutto in MC11300 e compilo il tutto...
mhell
  • mhell
direi che il metodo di progettazione dovrebbe essere questo...
io in realtà uso MC Impianto solo per il calcolo e le verifiche degli elemnti disperdenti, poi utilizzo questi valori per fare il progetto della rete e dei termosifoni, con un foglio excel (che riesco a gestire meglio).
infine utilizzo MC11300 per i calcoli secondo UNI TS 11300 da inserire nella relazione L10
frafedi
Perfetto, anche io uso un file excel per la rete ed i termosifoni, grazie della conferma.
