riscaio
  • riscaio
  • 50.6% (Neutro)
E' possibile calcolare la presenza di una serra solare con il software?
Vorrei analizzare diverse tipologie di serre solari per diversi edifici, in particolare l'incidenza di tali strutture sul fabbisogno energetico annuale.
In un caso particolare:
La serra è esposta a sud e costituita da quattro pareti vetrate e copertura con trasmittanza pari 1,1, in estate viene completamente rimossa. La serra è addossata ad una parete dell'edificio e separata da quest'ultimo mediante un serramento vetrato con trasmittanz pari a 1,1 che quando la temperatura è superiore ai 20 gradi viene aperto altrimenti chiuso.
Come si può tenere conto di questa struttura nel calcolo?
bianco86
Mi trovo ad affrontare un problema analogo:
Volendo calcolare l'effettiva incidenza della presenza di una serra solare sul fabbisogno energetico di un edificio, mi sono calcolato gli apporti termici a questa dovuti secondo UNI 10344 - APPENDICE F - F4 (Serre solari).
I valori che ottengo di Qss (Apporti solari entranti nello spazio riscaldato attraverso la serra) per i vari mesi del periodo in cui si effettua riscaldamento dovrebbero andare ad integrare i rispettivi valori di Qsi (Energia dovuta agli apporti solari su superfici trasparenti) calcolato in fase di progetto dell'edificio con MCimpianto per incidere infine nel fabbisogno energetico.
Esiste un modo per effettuare questa operazione tramite il software o devo procedere con il calcolo manuale?
Trovandomi alle strette, un pò di tempo fà per risolvere un problema simile mi sono calcolato gli apporti solari dovuti ad una serra, li ho sommati ai Qsi di progetto e per ottenere l'incremento voluto di questi valori nel software ho creato una parete divisora fittizia (finestrata e non opaca come in realtà) tra ambiente riscaldato e serra mantenedo il più possibile costante la trasmittanza ed ottenendo un aumento dell'energia dovuta agli apporti solari molto simile a quello calcolato secondo la UNI 10344.
E' una soluzione plausibile?
Messaggio originale di bianco86:
No, il software non gestisce componenti speciali (serre solari o spazi soleggiati, etc) che non sono previsti nella 11300. Per calcolo manuale significa sviluppare manualmente "tutto il resto" della procedura. Mi sembra un po' arduo.
Possibile ma complicato. Si può creare un componente finestrato equivalente ad una serra solare. Per tentativi (su un progetto nuovo con una sola finestra fintantochè non è simile a quello calcolato manualmente ... un lavoraccio). Forse converrebbe che l'apporto solare vada a modificare il btr,x dell'ambiene adiacente non climatizzzato (che in parte è quello che succede).
Io lo vedo complicato. Piuttosto in una versione futura potremmo chiedere il valore di Qss (mese per mese) o addirittura inserire il calcolo dei componenti speciali.
bianco86
Non sarebbe affatto male!!!
Nel frattempo mi arrangio, grazie mille per la delucidazione!
