  • franlafo
17 anni fa
Buon giorno, sto redigendo una legge 10 con il nuovo software, avrei in proposito alcune osservazioni da fare ....
1) per quale motivo, quando si definiscono gli ambienti, è necessario inserire la potenza dispersa dello stesso a priori? In pratica si deve fare prima il progetto con MC IMPIANTO e poi riversare nel nuovo i risultati di potenza?! Non dovrebbe invece essere un risultato implicito del programma?
2) Apprezzo molto la schermata ambienti non climatizzati, per il quale si inseriscono le superfici di confine dell'ambiente non climatizzato con l'esterno e degli ambienti climatizzati con quello non climatizzato, però:
PErchè non è possibile inserire più di tre righe nella voce" elementi divisori verso ambiente non climatizzato"?
In più mi risulta difficile cancellare una delle suddette righe senza dover annullare l'intero inserimento.
Si può migliorare questo punto?
Grazie per la risposta.
17 anni fa
la potenza dei terminali serve per calcolare il fattore di carico degli stessi. La 11300 propone un metodo di analisi valido quando tutto è già stabilito.
Certamente. Non ci avevamo pensato. Domani usciamo probabilmente con una nuova versione ma nella prossima possiamo già introdurre questa modifica.
