raffaele.manna24
17 anni fa
sto realizzando un impianto a ventilconvettori,estate-inverno. Come scelgo la macchina?
lucio1249
17 anni fa
Se c'è acqua disponibile in una certa quantità è consigliabile una pompa di calore del tipo acqua/acqua altrimenti ci si deve rivolgere a una pompa di calore aria/acqua dimensionando la macchina in funzione della potenza termica necessaria ma facendo riferimento alle condizioni più gravose invernali cioè quando la temperatura esterna è al valore di progetto.
Necessita poi la verifica che la stessa macchina sia in grado di erogare la potenza frigorifera necessaria per l'impianto.
Se l'impianto è al sud tutto può andare bene ma se si è al nord e con temperature esterne di progetto basse è consigliabile avere la pompa di calore con eventuale integrazione di caldaia che poi necessita per la produzione di acqua calda sanitaria.
Saluti Lucio Verdolin STC sede.
