luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Salve,
il calcolo l'EPacs credo abbia un errore quando si inserisce un bollitore elettrico.
Vado in:
zone termiche-->calcolo rendimento di generazione--> produzione con scaldaacqua autonomi (UNI 11300-2 6.9.6)
Seleziono quindi, dal prospetto 31, bollitore elettrico ad accumulo
automaticamente mi compare il rendimento di generazione (compreso accumulo): 0,75
Con questi dati ho un EPacs di circa 60 kWh/mq*a
Ripeto la procedura, però non seleziono il bollitore dal prospetto 31, ma opto per l'inserimento manuale.
Inserisco quindi manualmente lo stesso rendimento di generazione (compreso accumulo): 0,75
A questo punto ripeto il calcolo ottenendo un EPacs di circa 29 kWh/mq*a
E' un BUG o mi sono perso qualcosa?
No, non è un bug ma eventualmente un eccesso di democrazia ...
Credo sia: 60/2.174 = 27.3
Definendo boiler elettrico trasforma automaticamente in energia primaria moltiplicando per 2.174 mentre con l'inserimento diretto viene applciato un fattore di conversione pari a 1. Dobbiamo ricordare di chiedere il fattore di conversione anche per gli scaldaacqua ...
Per i modelli (l'altra domanda), stiamo modificando la parte stampe e probabilmente torneremo a dare la possibilità di inserire immagini.
