Geom.Melone
  • Geom.Melone
Buongiorno , mi trovo a dover redigere una certificazione per un appartamentino formato da 3 vani il quale viene scaldato da una stufa a pellet con potenza di 8 kw senza particolari sistemi di emissione e distribuzione (fluido termovettore aria ma non è canalizzata), allora secondo il 311 in teoria non dovrei considerarla come come impianto dato che è inf ai 15 kw, ma dalle nuove uni ts 11300 parte 4 pare che anche le stufe a pellet possono essere contate (quindi considerate come impianto) se però sono dotate di bocchette di emissione e canalizzazioni di distribuzione, onde evitare l'aggravio del calcolo secondo il riscaldamento con energia elettrica
Qualche luminare delle 11300 IV mi sa dire se così è?? nel mio caso applichero il sistema "ELETTRICO" perchè la stufa non ha canalizzazioni , ma non riesco a trovare il rif normativo
Ringrazio per l'aiuto
Toppler
  • Toppler
Dunque:
DLgs 192/2005
Allegato A
14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW
Ma anche:
LR 13/2007
Art. 3
d) condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per iltrattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW
h) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari
Secondo me non c'entra la UNI 11300 ma vale la definizione di legge dunque sembrerebbe che la tua stufa non sia un impianto non perchè non è canalizzata ma perchè non supera i 15 kW.
girondone
attenzione che il discorso della potenza vale solo per quelgli elementi indicati quali stufe ecc...
se per es ho uno split in pdc anche da 1 kw sempre impianto è
Toppler
  • Toppler
Ma non si sta parlando di una stufa?
Geom.Melone
  • Geom.Melone
Certo si parla di stufa😎 ... :)
cmq anch'io la penso esattamente come te ma il dubbio sulle uni e canalizzazioni me l'ha messo proprio l'ufficio ambiente della regione che stamattina mi ha reindirizzato sulla parte IV dell 11300😕 😕
grazie mille proseguo sempre più convinto sulla mia :)
