alche
  • alche
  • 50.6% (Neutro)
Salve a tutti, è la prima volta che sono alle prese con un programma del genere, e nel corso di questa mia prima certificazione, ho avuto non pochi dubbi. Spero qualcuno possa risolvere queste mie perplessità!!:D
Allora, consideriamo una villetta a 3 piani, il piano terra è un garage, al primo piano vivono i nonni, al secondo e ultimo piano io. Sono interessato alla certificazione unicamente di casa mia (2° piano). Le due case sono completamente indipendenti dal punto di vista del riscaldamento (ognuno con la propria caldaia a gas, per riscaldamento e ACS).
1) In HOME-->GENERALE, alla voce "Volume lordo delle pareti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano" non ho capito se serve il volume della sola mia abitazione o di tutta la villetta.
2) In ZONE TERMICHE-->CAPACITà TERMICA, la "Superficie di involucro" è la superficie che delimita la sola mia abitazione? e sempre in questa scheda a "numero di piani" devo comunque inserire >=3 anche se dei primi due non mi importa?
3) In EMISSIONE/REGOLAZIONE ho diviso il volume di casa mia in due parti, una riscaldata con radiatori su parete interna e una su parete esterna, è giusto?
4) Inoltre in SCAMBI TERMICI CON L'ESTERNO non ho considerato lo scambio dal pavimento (sotto c'è casa di mia nonna che considero un ambiente climatizzato alla stessa T) e attraverso un muro perimetrale che è in comune con un altro palazzo, ma non so se è giusto..
Grazie 1000 a chiunque voglia chiarirmi questi concetti!!
Messaggio originale di alche:
Devi sempre considerare (e solo) l'Edificio Oggetto della Certificazione. Quindi il volume lordo è quello del tuo piano.
Si, è la superficie dell'involucro (esattamente come scritto, nessun trucco). Il numero di piani è quello dell'edificio complessivo (numero di piani maggiore significa che è stato costruito in maniera "più pesante"
Se hai inserito due righe ed hai suddiviso il volume in due, è corretto. In ogni caso non cambia nulla alla fine (anche se crei un'unica zona con radiatori solo all'esterno).
Hai fatto bene (se non sei un progettista, sei migliore di molti progettisti). Gli ambienti dotati di impianto di riscaldamento si considerano riscaldati alla medesima temperatura.
