tanja
  • tanja
  • 63.2% (Amichevole)
Sono alle prese con il rendimento termico utile 100% e 30%. non ho questi dati su nessun documento, come posso fare?
grazie in anticipo
tanja
  • tanja
il rendimento termico utile al 100% è pari al rapporto tra potenza termica utile e potenza termica del focolare (per 100) ma la 30%?😕 😕 😕
sto impazzendo !😢
tanja
  • tanja
ho contattato il produttore della caldaia per il riscaldamento (centralizzato); la caldaia è datata e non è disponibile il rendimento termico utile al 30%, ora come faccio? dovrei usare il metodo analitico? ma anche in questo caso non ho tutti i dati!
mentre il produttore dello scaldacqua istantaneo a gas (autonomo) mi ha riferito che non vengono considerati generatori e quindi non hanno ne una classificazione, ne il calcolo del 30%
aiuto 😕
il "rendimento al 30%" riguarda i generatori recenti. Se non hai quel dato è previsto il metodo semplificato "Prospetto 23". Con quel metodo devi conoscere solamente il tipo di caldaia ed i parametri della parte bassa della videata (ora non l'ho sottovideo). Nelle potenze e nei rendimenti puoi mettere valori a caso dal momento che non vengono considerati (i rendimenti con quel metodo sono "precalcolati").
per lo scaldaacqua usa i precalcolati che trovi nelle zone. se lo stai utilizzando a livello di impianto, preleva il rendimento che (stagionale) ti va bene e portalo nel generatore "generico".
tanja
  • tanja
ok per l'impianto di riscaldamento, grazie purtroppo non conosco ancora a fondo la materia.
per quanto riguarda l'acs, non ho capito. ho inserito il generatore (scaldacqua) nella sezione Impianti-Genarazione-Generatore, non era necessario?
penso sia corretto e in questo caso uso sempre il prospetto 23 completando solo l'ultima schermata?
sempre riconoscente 😁
