AndreaVSP
  • AndreaVSP
  • 53.6% (Neutro)
ho scaricato la nuova versione del programma 1.42, prima avevo la precedente, ho riaperto un lavoro già svolto per concludere una certificazione, quando svolgo il calcolo finale mi compare una finestra con scritto:
RUN TIME ERROR 901
OBJECT VARIABLE OR WITH BLOCK VARIABLE NOT SET
Non riesco a capire di che errore si tratti, non mi ha dato problemi di installazione, ho controllato i dati inseriti e mi sembrano corretti, col vecchio programma avevo svolto il calcolo correttamente ora ho solo corretto un valore semplice.
E' successo ad altri? Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie.
C'è un errore nella ricerca della località di riferimento. In particolare quando è presente l'apostrofo (Reggio nell'emilia / Forli') 😊
Scarica ed installa il contenuto di questo file compresso:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_142d.zip
Estrarre il file e sovrascriverlo nella installazione attuale (normalmente c:\Programmi\Aermec\Masterclima). Ovviamente come amministratore e senza il programma in esecuzione.
Se non è così, invia il progetto.
AndreaVSP
  • AndreaVSP
  • 53.6% (Neutro)
Infatti la provincia è proprio Reggio Emilia.
Adesso provo!
AndreaVSP
  • AndreaVSP
  • 53.6% (Neutro)
Ho provato a fare come da lei indicato ma ho alcuni problemi. Vorrei precisare comunque che la provincia è di REGGIO EMILIA, la città invece è REGGIO NELL'EMILIA, (visto che sarebbe proprio ciò che da l'errore) non è corretto mettere provincia di REGGIO NELL'EMILIA.
