bENG ha scritto:
E' corretto fare così?
Correttissimo.
Nel caso di nuove installazioni di impianti termici in edificio esistente, la norma richiede solo la verifica del rendimento globale.
Per ottenere questo è necessario inserire tutto, ( strutture, impianto, tubazioni ecc.)
Non è importante al fine del risultato normativo che le strutture siano poco performanti..
Il problema nasce solo dal corretto inserimento delle perdite di distribuzione che in teoria non possono essere imputate con metodo tabellare, bensì secondo i disegni di progetto delle tubazioni, con lunghezze, spessori, se sono in traccia e quant'altro.
Stesso discorso varrebbe per il generatore i cui dati devono essere relativi al reale funzionamento e non possono essere presi da prospetto....
