Salve,
l'errore è uno dei peggiori che possano capitare ...
perchè può dipendere da moltissimi fattori. In linea di massima è però un errore *locale* nel senso che se prova a configurare un altro PC allo stesso modo è molto probabile che su quest'ultimo non si verifichi l'errore.
Detto questo:
Innanzitutto bisognerebbe sapere se si verifica solo un un progetto o su tutti.
Seconda informazione: qual'è il sistema operativo.
Terzo: per caso è stato disinstallato un programma di questo settore? (la disinstallazione di un famoso software termotecnico - di cui non posso dire il nome - provoca talvolta questo problema).
In ogni caso si potrebbe fare un tentativo in maniera autonoma. Scaricare ed installare l'ultimo MDAC. Per fare questo collegarsi al sito di Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/data/Default.aspx
Sulla sinistra c'è un menu: selezionare MDAC Center e MDAC Download. A questo punto appare una videata piena di collegamenti.
Se il PC è recente con Windows XP o 2000 scaricare ed installare:
MDAC 2.8 SP1
Se il PC è più datato ed ha Windows 98, scaricare ed installare:
MDAC 2.6 SP2
Alla fine dell'installazione far ripartire il PC e riprovare MC Impianto.
Se l'errore si ripresenta ... ci dia qualche informazione aggiuntiva e vediamo cosa è possibile fare. Ripeto, purtroppo questo errore non dipende da MC Impianto ma è una conseguenza della configurazione del PC.
