f.margiani
  • f.margiani
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Salve a tutti, ho dei problemi nella stampa delle relazioni, quando cerco di lanciare la stampa del progetto invernale ed estivo mi compare la seguente dicitura:
ERRORE DI RUN-TIME '-2147417848 (80010108)':
ERRORE DI AUTOMAZIONE
L'OGGETTO INVOCATO SI E' DISCONNESSO DAI CLINT CORRISPONDENTI.
CON LA SUCCESSIVA USCITA DAL PROGRAMMA.
AIUTO!!!!
FRANCESCO MARGIANI
20 anni fa
Salve,
l'errore è uno dei peggiori che possano capitare ...    perchè può dipendere da moltissimi fattori. In linea di massima è però un errore *locale* nel senso che se prova a configurare un altro PC allo stesso modo è molto probabile che su quest'ultimo non si verifichi l'errore.
Detto questo:
Innanzitutto bisognerebbe sapere se si verifica solo un un progetto o su tutti.
Seconda informazione: qual'è il sistema operativo.
Terzo: per caso è stato disinstallato un programma di questo settore? (la disinstallazione di un famoso software termotecnico - di cui non posso dire il nome - provoca talvolta questo problema).
In ogni caso si potrebbe fare un tentativo in maniera autonoma. Scaricare ed installare l'ultimo MDAC. Per fare questo collegarsi al sito di Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/data/Default.aspx
Sulla sinistra c'è un menu: selezionare MDAC Center e MDAC Download. A questo punto appare una videata piena di collegamenti.
Se il PC è recente con Windows XP o 2000 scaricare ed installare:
MDAC 2.8 SP1
Se il PC è più datato ed ha Windows 98, scaricare ed installare:
MDAC 2.6 SP2
Alla fine dell'installazione far ripartire il PC e riprovare MC Impianto.
Se l'errore si ripresenta ... ci dia qualche informazione aggiuntiva e vediamo cosa è possibile fare. Ripeto, purtroppo questo errore non dipende da MC Impianto ma è una conseguenza della configurazione del PC.
f.margiani
  • f.margiani
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Grazie Alberto ora provo, si avevo in prova per 15 giorni il famoso software termotecnico che ho disinstallato ma senza risultati. Ora provo come suggerito e vediamo cosa succede.
Francesco
f.margiani
  • f.margiani
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Pur avendo Windows Xp MDAC 2.8 SP1 non è compatibile (non so perchè) anche se sembrava quello più adatto, ho allora installato il 2.7 e finalmente funziona. Ti ringrazio vivamente del consiglio.
Buon lavoro
Francesco
20 anni fa
  Bene!!!  MDAC 2.7 o 2.8 sono equivalenti (dal momento che comunque non è installato SQL Server). Probabilmente nel PC era già installato qualcosa. Purtroppo, a riguardo dei componenti condivisi, Windows non è proprio a prova di bomba.
Non è la prima volta che succede (per questo l'ho suggerito). Anche noi abbiamo qualche scheletro nell'armadio ma, perlomeno il sistema operativo lo lasciamo integro ...
f.margiani
  • f.margiani
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Grazie ancora della veloce e puntuale consulenza
Francesco
