ndrini
  • ndrini
Ho visto da qualche parte
e riprodotto (speriamo bene)
questo schema funzionale di un impianto a pannelli radianti:
Non sono affatto convinto dell'utilità di scaldare il fluido termovettore nel serbatoio:
d'inverno il calore accumulato con i pannelli è poco
d'estate non serve...
Poi, se il fluido di ritorno dai pannelli (a circa 25 °C) incontra acqua più fredda nel serbatoio (ok, non dovrebbe accadere...) addirittura si sfredda...
A voi pare funzioni lo schema funzionale come disegnato?
Andrea
dovrebbe funzionare anche se secondo me è una complicazione immensa... e il sistema spende un bel po' di energia in sistemi di pompaggio e valvole.
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di ndrini:
è la fisolofia della atag qsolar.
per il disegno.. manca qualcosa.. ma come schema di "principio" va
ndrini
  • ndrini
Come manca qualche cosa?😕
Manca qualche cosa?
Sicuro?
Ma se mi sono impegnato un sacchissimo per farlo!!
Tipo (probabilmente perché non ho capito come funzionano le valvole a tre vie), ma mi sfugge come possano bloccare o deviare il flusso ...
Come funziona una valvola a tre vie con termovalvola?
Miscela le due entrate per averne una terza alla temperatura desiderata?
Comunque la caccia è aperta: trova l'errore 😁
Andrea
http://www.atagitalia.com  ...
tecnoi
  • tecnoi
Il maggior costo relativo allo schema riportato (valvole a 3 vie, serpentino supplettivo bollitore, circuiti, manodopera di installazione) non potrà mai avere un tempo di pay-back accettabile, almeno se rapportato al clima del nord Italia.
In linea generale un impianto solare termico a circolazione forzata si ripaga grazie alla produzione di acqua calda sanitaria, in applicazioni dove ci sia un fabbisogno medio-alto.
La valvola a 3 vie prima del collettore è una miscelatrice (la pompa dovrebbe essere installata tra la valvola ed il collettore).
Le altre due valvole a 3 vie dovrebbero essere delle deviatrici che si occupano di prelevare l'acqua per il pavimento radiante dall'accumulo, nel caso in cui quest'ultimo abbia una temperatura sufficiente nella sua parte centrale.
Non credo sia lo schema migliore da adottare nel caso qualcuno abbia la discutibile idea di sfruttare il solare termico per l'integrazione energetica nell'impianto di riscaldamento.
Ciao
