gio1973
  • gio1973
Ciao, ho iniziato ad usare da poco il programma ed ho ancora qualche difficoltà.
Devo fare la certificazione energetica per un'abitazione unifamiliare in cui la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento sono effettuati mediante una termostufa a pellets (certificataEN 303-5). Vi è inoltre un impianto solare termico per l'acs in estate. I miei dubbi riguardano i valori che ottengo per i rendimenti di generazione ed il rendimento medio stagionale rispettivamente pari a 376,85% e 350,08%. Con un altro programma non aggiornato alle UNI TS 11300 parte 4 tali dati erano 78,2% e 92%. Come è possibile tale discrepanza? Posso aver fatto un errore macroscopico nell'inserimento dei dati del generatore?
Grazie mille.
girondone
una cosa è cert a il prog "vecchio" fa i calcoli come fosse un generatore a gas con i dati che inserisci tu (se li hai) per il generatore...
poi è uscita la ts parte 4....
Messaggio originale di gio1973:
Se desideri risultati "simili" all'altro programma, è sufficiente che nella videata del generatore, sezione "vettore energetico", "fattore di conversione per energia primaria non rinnovabile, fpnren" metti valore 1 anzichè 0,2.
gio1973
  • gio1973
Mettendo 1 in effeti ho risultati dei rendimenti simili al vecchio programma, ma la classe energetica precipita da A ad E. (nel vecchio programma risultava 😎. E' corretto comunque considerare il valore fpnren=0.2 come consigliato dal programma? o devo avere particolari condizioni per poterlo usare? 😕
Insomma: poche idee ma confuse ...
Non è ancora completamente definito ma il valore 0,2 sembra destinato a diventare uficiale. I programmi non possono sostituire le normative o i decreti se questi non sono ancora disponibili. La Regione Friuli prende per buono tutto quello che dicono il CTI e Socal; su questo sono entrambi d'accordo (seppur con qualche distinguo): 0,2 per la biomassa.
gio1973
  • gio1973
