ndrini
  • ndrini
mi trovo con una muratura vecchia di cui devo curare il miglioramento energetico.
Purtroppo la muratura ha una grande (troppo grande) intercapedine di aria fra 2 laterizi, tale da permettere moti convettivi al suo interno.
Infatto è fatta "intonaco + laterizio forato 8 cm + intercapedine aria 6 cm + laterizio forato 12 cm + intonaco"
Come la tratto:
a. ai fini dei calcoli ignoro il primo laterizio e penso l'aria interna alla muratura (intercapedine aria 6 cm) abbia la stesssa temperatura che l'aria nell'appartamento
b. ai fini dei calcoli ignoro l'intercapedine aria 6 cm e considero i laterizi a raso fra loro
c. faccio riempire materialmente l'intercapedine con qualche cosa... (cosa? costi?)
Andrea
girondone
rastorino
ma nella UNI EN ISO 6946:2008 e nella UNI EN ISO 13788:2003 non ci sono le indicazione di come comportarsi e di quale debba essere lo spessore ammissibile dell'intercapedine?
(per riempire si potrebbe usare la cellulosa stabilizzata però dovresti informarti meglio se va bene per il tuo caso...)
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di ndrini:
6 cm troppo grande? Sei abitutuato alle misure small? 😝 😝
Cmq 6 cm puoi trattarla secondo quanto indicato dalla uni 6946
ndrini
  • ndrini
Messaggio originale di SuperP:
Hai ragione SuperP:
http://manuali.cened.it/Pdf/Cap10_Fisic_Pareti.pdf  p.290 la resistenza per misure ben più ragguardevoli:
Spessore dell’intercapedine d’aria fino a 30 cm!!
Dove è presentata la "Resistenza termica" (m² · K/W) a seconda direzione del flusso di calore: ascendente orizzontale discendente.
Nel mio caso: 0,18 m² · K/W
