Certamente nell'archivio ci sono dei dati mancanti (oppure addirittura errati come in questo caso). Il motivo risale al fatto che alcuni materiali sono stati recuperati dalle vecchie versioni di programma (e non dalla 10351) ed avevano qualche elemento (vedi permeabilità) mancante.
Cercheremo di sistemare i dati ma gli utenti che hanno già il software devono fare questa operazione manualmente.
Vorrei fare un po di chiarezza invece su permeabilità al vapore e fattore di resistenza al vapore. Innanzitutto è opportuno ricordare che i due dati sono fra loro dipendenti; disponendo di uno dei due, è possibile ricavare l'altro. La formula di conversione è molto semplice:
p = 187.52/mu
La normativa sui materiali (UNI 10351) prevede come dato principale la permeabilità mentre la norma sulla verifica igrometrica prevede l'utilizzo del fattore di resistenza al vapore. Ripeto, è indifferente dal momento che conoscendone uno, è facile ricavare l'altro termine.
Ancora, la normativa sulla verifica igrometrica prediligeva (e continua anche nelle nuove norme) l'uso del fattore di resistenza al vapore (mu).
Per quanto riguarda materiali tipo vetro oppure metalli, incollo di seguito un paragrafo tratto dalla UNI 13788:
Alcuni materiali, come i fogli metallici, impediscono efficacemente la trasmissione del vapore e perciò hanno un valore infinito di mu. Tuttavia, dato che nella procedura di calcolo è richiesto un valore finito di mu, dovrebbe essere assunto, per questi materiali, un valore pari a 100 000.
Questo può portare a predire quantità, seppure minime, di acqua condensata, che dovrebbe essere trascurata, considerandola dovuta alle inaccuratezze del metodo di calcolo.
Il valore massimo del fattore di resistenza al vapore che viene accettato da MC Impianto è di 9999999 che è estremamente più alto di quanto richiesto. Le versioni di qualche mese fa, accettavano una cifra in meno ... comunque il valore rimaneva sufficientemente alto. Nel caso del vetro, anzichè permeabilità pari a 0,001 è perciò conveniente inserire fattore di resistenza al vapore pari a 9999999.
E' raccomandato di verificare i dati igrometrici presenti in archivio. A livello di programma non sappiamo se il materiale deve essere inserito in una struttura cui necessita la verifica igrometrica (potrebbe interessare solo il progetto estivo, essere utilizzato solo per locali interni, etc) quindi i dati permeabilità/resistenza al vapore non sono obbligatori.
Un occhiata al grafico delle pressioni ed alla linea orizzontale o verticale conseguente alla mancanza dei dati in oggetto consente comunque un rapido riscontro.
