enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
Chiedo aiuto in particolare ad Alberto.
Per una nuova villetta, nella sezione generatori ho inserito un impianto solare termico a circolazione forzata con accumulo di 200 lt ( l'accumulo l'ho inserito nell'apposita sezione prima di generatore ) per la sola produzione di ACS e poi ho inserito la caldaia a gas a condensazione con la funzione di riscaldamento ambiente e produzione ACS con priorità sull' ACS.
Ho notato in MC11300 1.41 alla pagina INDICATORI PRESTAZIONE ENERGETICA è presente in ACS, RISCALDAMENTO, GLOBALE la percentuale FER.
FER rappresenta la percentuale di copertura proveniente dal rinnovabile ?
Dal calcolo ottengo i seguenti risultati:
in ACS FER = 58,86%
in riscaldamento FER = 48,35 %
in globale = 54,06%
Come si ricavano tali valori dalle sezioni FABBISOGNI D'IMPIANTO ?
che relazione sussiste tra loro ?
Dato che ho inserito solo un impianto solare termico per la sola produzione di ACS il valore di FER in riscaldamento alla pagina indicatori non dovrebbe essere nullo ?
Messaggio originale di enricman:
Si
in ACS FER = 58,86%
in globale = 54,06%
QR = Qren/(Qren/Qpren)
Ricordo che si tratta di un metodo ufficiale solo per la regione E.R per cui, nel dubbio, ignorate questo dato in attesa di indicazioni più sicure.
Si.
Oltre alla videata indicatori, in quella sezione è presente anche "Generatori" (o generazione, ora non ricordo) dove per ogni servizio, viene indicata la quota di rinnovabile. Prova a verificare.
Detto così non riesco a capire. Magari hai inserito un numero maggiore di zero (0) nel generatore (caldaia), nel fattore di conversione fpren.
enricman
  • enricman
Grazie Alberto
Infatti nella sezione generazione nella finestra generatore con combustibile fossile e alla finestra VETTORE ENERGETICO avevo inserito 1 al fp,ren ( fattore di conversione per la quota di energia primaria rinnovabile ).
Ho provato con fp,ren = 0 ed nella pagina indicatori la copertura FER in riscaldamento è diventata nulla.
In tal modo però, nella pagina indicatori il FER in ACS è diventato 46%, ben al di sotto del valore limite 50 %.
La villetta ha una superficie utile di 80,34 mq il che implica un fabbisogno di 129 lt/g a cui corrisponde un Qhw = 1367 kwh,
tenendo conto delle varie perdite si ha un Qgn,out = 2247 kwh
Nella sezione GENERAZIONE si ha che l'energia termica del sottosistema Q'sol out = 1283 kwh
A questo punto MC 11300 1.41 la percentuale FER in ACS non dovrebbe calcolarla come indicato nel post del mercoledì 23 maggio 2012 12.45.48 ?
Se è così la % copertura dovrebbe essere = 1283/2247 =57% ?
Scusa ma non vorrei andare per tentativi...
Non so cosa sia stato scritto il 23 maggio ma il metodo ORA implementato prevede il calcolo come:
QR = 100 * Qren/(Qren+Qptot)
quel 2247 che citi non è energia primaria per cui non è sicuramente così. "A naso" ritengo che se non modificano le regole, sia corretto 47%.
enricman
  • enricman
Alberto, riporto sotto il ragionamento che avevi fatto alla pag. 3 del FORUM con la discussione avente titolo "Dimostrare che il 50% di acs viene dal solare ? " :
Cmq, le immagini che seguono mostrano dove prelevare i dati in un progetto che prevede il solare termico. In relazione al post precedente ecco i calcoli:
Scelta A:
Copertura = 1593 / 2131 = 75%
Scelta B:
Copertura = 1593 / (2131+112+179) = 66%
Scelta C:
Copertura = 1593 / (2131+112+179+475) = 55%
Ripeto, quello più usato è il metodo C però, dal momento che non è scritto da nessuna parte, non me la sento proprio di dire come si deve fare.
Mi sembra di capire che tale ragionamento sia ormai superato dalla formula che mi hai appena riportato.
Effettivamente l'energia primaria per ACS compare negli indicatori e vale 1480 kwh e pertanto con la formula
FER per ACS % =100* ( 1283 / ( 1283+1480)) = 46%
Grazie mille per adesso
