luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Buongiorno a tutti
fresco fresco di nuova release 1.40 (mi complimento con tutto lo staff di Aermec - MasterClima per la celerità negli aggiornamenti, grande AlberTop! ) ed ho subito un paio di quesiti:
Premessa: Impianto con PDC (aria/acqua) alimentata elettricamente a servizio del riscaldamento ambienti e CALDAIA a condensazione per ACS e sostituzione della pdc al di sotto dei 4°C.
Quesiti:
1 - Nell'inserimento 'Unità di misura' del vettore energetico (funzionamento in PDC) non posso selezionare 'kWh' ma solo kg e Nmc.
Come mi comporto?
2 - Nella finestra delle 'Caratteristiche' (sempre all'interno della scheda PDC), al di sotto della tabella in cui inserisco le potenze e i rendimenti della macchina alle varie temperature, mi chiede 'temperatura dell'aria'.
Quale temperatura inserisco? I canonici 7°C ? Oppure, che temperatura intende?!
3 - terminate le operazioni ci calcolo il software mi dice OK ma con un avvertenza (opportunamente segnalata dal classico triangolino giallo con punto esclamativo): 'Pompa di Calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperatura di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili.'
Spero possiate essermi d'aiuto.....
Buona Giornata.
Marco S.
luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Al quesito 3 ho gia trovato risposta sul forum....sorry !
Messaggio originale di luigi1:
Nel "combo" è possibile scrivere "kWh" (è modificabile) e nel campo pci scrivere 1. Per il momento è così ... poi lo sistemeremo definitivo.
Se viene visualizzata la "temperatura dell'aria" significa che si tratta di PdC con condensazione (pozzo caldo) in aria quindi, richiede la temperatura dell'ambiente (normalmente 20°C).
Questa è attualmente nella top 10 delle domande (forse al primo posto di questi giorni).
luigi1
  • luigi1
  • 56% (Neutro)
Grazie AlberTop.
Per il Quesito 3 stavo dormendo e chiedo ancora venia.....dannato Lunedi !!
Buona giornata.
albertob
""Se viene visualizzata la "temperatura dell'aria" significa che si tratta di PdC con condensazione (pozzo caldo) in aria quindi, richiede la temperatura dell'ambiente (normalmente 20°C).""
Scusa Alberto P, ma se trattiamo una PdC condensata in aria, la "temperatura dell'aria" non dovrebbe essere quella che il costruttore indica come riferimento quando definisce la ptenza nominale della PdC?
