tanja
  • tanja
  • 63.2% (Amichevole)
Buongiorno, sono nuova del forum e anche della materia! mi sto avvicinando al mondo delle certificazioni energetiche e dopo aver provato ad utilizzare docet volevo fare un salto di qualità con il vostro sw. Mi permetto di farvi delle domande (sperando di non chiedere cose troppo banali, ma ho letto e riletto, anche questo forum, e non riesco a trovare certezza nelle diverse risposte. Caso di appartamento in condominio, piano centrale. Ho problemi con le diverse superfici:
Volume lordo delle pareti riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano= area lorda dell'appartamento considerando lo spessore totale delle murature di separazione ambienti non riscaldati (esterni o vano scala) e meta per le murature di separazione con ambienti riscaldati (altro appartamento) per l'altezza dell'appartamento considerando lo spessore dei solai con la stessa logica delle murature.
In Capacità Termica, la Superficie di Involucro= le superfici che perimetrano l'immobile (senza componenti finetrati e al netto dei tramezzi) ma considero l'altezza netta di piano?
Infine all'interno dei dati climatici, la categoria del terreno è ininfluente visto che l'immobile non è a contatto con il terreno?
Grazie per la pazienza.
Messaggio originale di tanja:
[thiumbup]
Se si utilizza il prospetto 16 (metodo semplificato in edifici esistenti) si tratta esattamente di superficie di involucro (come fosse una scatola di scarpe) vuoto x pieno, etc.
Nel calcolo analitico (edifici nuovi) si tratta della superficie utilizzata dal componente. Quella netta, interna per le superfici perimetrali ed i solai (lo stesso per i tramezzi che dovrebbero essere inseriti due volte).
dimenticavo:
La categoria del terreno ne determina la conduttività che viene utilizzata nei componenti a contatto con il terreno. Ininfluente quindi se non si richiamano componenti di questo tipo.
tanja
  • tanja
grazie per la tempestiva risposta. . . ma [thiumbup] cosa significa? è un ok?
quando fai l'esempio di scatola da scarpe ti riferisci comunque alle sole superfici laterali?
più cerco di studiare e più dubbi mi assalgono !
thumbup = 👍
mi è scappata una "i" e non ha funzionato come intendevo.
L'esempio della scatola è proprio così. Il metodo "semplificato" (e solo quello) prevede appunto di calcolare la capacità termica sull'involucro. Si tratta sempre di semplificato: alla fine il risultato non cambia di un kWh.
tanja
  • tanja
perfetto, provo ad andare avanti. grazie ancora!
tanja
  • tanja
torno a fare domande: la famosa scatola di scarpe. . . parlo di superficie di involucro nelle zone termiche, con sistema semplificato, include naturalmente anche il solaio inferiore e superiore?
in emissione/regolazione, sempre zone termiche, con sistema semplificato, in volume lordo riscaldato considero sempre metà spessore delle pareti se comunicanti con ambienti riscaldati /es. altri appartamenti) e lo spessore totale per pareti comunicanti con ambienti non riscaldati,e stessa cosa per i solai? allora l'altezza del locale è netta o lorda?
Grazie ancora !
Certo. Si usalno le "solite" regole.
Questo valore è legato all'emissione quindi netto. Cmq serve solo per modificare i terminali per altezze maggiori o minori di 4 mt. Pertanto, inserire 2,7 - 3 o 3,3 non cambia nulla
tanja
  • tanja
tempestivo e chiarissimo come sempre. . . credo che ne approfitterò ancora!
