Buongiorno a tutti sono un utente PRO del SW e  premesso che non sono molto esperto dell'uso di MC11300 (ho la ver 1.39 installata)
attualmente la situazione è :
 condominio di circa 30 appartamenti con impianto centralizzato per quanto riguarda il riscaldamento alimentato mediante teleriscaldamento ad acqua calda con proprio scambiatore e ACS generata con scaldacqua individuali a gas
Il desiderata del condominio è sostituire i vecchi scaldabagni con un impianto di ACS centralizzato con teleriscaldamento integrato con pannelli solari termici  installando un nuovo scambiatore in centrale termica ed una nuova rete esterna che si allaccerà alla rete del singolo appartamento dove prima si allacciava lo scaldabagno.
il dubbio si pone come procedere dal punto di vista della redazione del previsto allegato B Regione Lombardia ovvero la legge 10  in quanto la dgr 8745 essendo il generatore[scambiatore] > 100 Kw mi obbliga alla presentazione assime alla pratica edilizia.
ovvero io dovrei calcolare rendimento medio globale stagionale dell'impianto termico
relativo esclusivamente all'ACSma non vorrei calcolarmi il'involucro in quanto in questo caso l'involucro dell'immobile non viene modificato
 ne rientra nel calcolo dell'ACS in quanto essendo un'immobile residenziale e lo stesso fabbisogno viene calcolato in  base ai mq di superficie utile servita dall'impianto ( a sensi UNI 11300-4)
pertanto non riesco a determinare con mc 11300 il suddetto rendimento  come fare  ?
la mia idea sarebbe questa :
compilo di dati generali e climatici
creo una sola zona termica e compilo i dati
ignoro la capacità termica
compilo il fabbisogno ACS (calcolo il volume, non  il rendimento di erogazione xche ho un centralizzato)
ignoro gli apporti termici e emissione regolazione cosi come tutto l'involucro (scambi verso l'esterno) e deseleziono riscaldamento e rafferscamento in mostra
poi passo agli impianti
ignoro la sezione riscaldamento
passo all'ACS
stimo calcolando il circuito primario e vari circuiti dei singoli appartamenti
passo al generatore
inserisco i dati dello scambiatore per il teleriscaldamento
inserisco i dati dei pannelli per il solare termico
Domanda dove metto l'accumulo (2 bollitori da 1000 litri con doppio serpentino e circolatore solare) nell'accumulo dei pannelli o nell'accumulo generico della sezione ??poi inserito tutto faccio il calcolo e l'elaborazione
avviene ma dove trovo il rendimento medio globale stagionale dell'impianto termico per verificarlo con il valore limite previsto per legge ???????sbaglio qualcosa nel procedimento ???
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
saluti
Massimiliano
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
