  • franlafo
Buon giorno, avrei bisogno di un piccolo conforto...
E' noto a tutti che con Mc11300 non possiamo dimensionare l'impianto termico in termini di potenzialità del generatore di calore..
Si ha però la possibilità di calcolare comunque la dispersione dell'involucro andando a vedere il fattore Htr + Hv nel mese più svantaggiato e dopo averne fatta la somma e moltiplicato per il Delta T di progetto ed ulteriormente maggiorato di un buon 15 % per compensare le perdite di distribuzione, abbiamo notizia della potenzialità del generatore per soddisfare le esigenze di riscaldamento.
Ma se devo anche produrre acs con lo stesso generatore che magari dà priorità alla produzione di acs, come individuo dai dati elaborati la potenzialità che mi serve per fare ciò?
Grazie a chi mi vorrà illuminare!!!😁
Hai letto questo articolo? Magari ti da qualche spunto.
http://www.dftunipd.org/assets/files/BollitoriACS.pdf
  • franlafo
quindi alla fine bisogna passare per forza dalla UNI 9182.....
Va bene, grazie!
  • franlafo
Va bene, grazie!
Leggo su un sito ( Dario Flaccovio)il quale sponsorizza un certo libro con allegati sw. di calcolo, che è possibile dimesionare il generatore di calore per uso produzione di acs secondo UNI 12831,
questa l'estratto della brochure del libro che afferma ciò:
"Calcolo
- Trasmittanza delle superfici opache secondo la norma UNI EN ISO 6946
- Trasmittanza delle superfici vetrate secondo la norma UNI EN ISO 10077-1
- Ponti termici secondo la norma UNI EN ISO 14683
- Potenza termica dispersa per trasmissione e ventilazione da ogni locale,
secondo la norma UNI EN 12831
- Potenza termica dispersa attraverso il terreno secondo la norma UNI EN ISO 13370
- Potenza termica richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria,
- Potenza termica del generatore secondo la norma UNI EN 12831
- Dimensionamento degli erogatori di calore
- Verifica di Glaser delle strutture disperdenti e del relativo grafico "
Vi risulta che la UNI 12831 consenta di dimensionare il generatore su sanitario, perchè almeno dalla versione di norma del 2006 che possiedo, a me non sembra ma come sempre mi posso sbagliare..
Qualche commento?
e questo da quando?😕 😕 😕
girondone
confermo il punto di domanda...?
poi non mi stupisco perchè anche a dei ocrsi sento dire che dimensionano gli impianti calcolando le dispersioni con le uni ts 11300 e non con 12831!
rastorino
Io ho pure la versione 2006 della 12831 e non riesco a trovare per sanitario
rastorino
Ma alla fine la potenza per produrre sta a.c.s. come la calcoliamo? 😁
UNI 9182 appendice G e H. Trovi un'utile guida fra i quaderni Caleffi:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Details/Magazines/pdf/idraulica_16_it.pdf
