lucasoncini
  • lucasoncini
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Faccio un paio di proposte per le prossime versioni:
1-potrebbe valere la pena inserire una funzione di "copia struttura edile"? Mi capita spesso all'interno dello stesso progetto di avere più strutture similari ed invece di crearne una nuova con il reinserimento di tutti i codici materiali e gli spessori, potrei copiarne una esistente e modificarla.
2-potrebbe avere un senso inserire le due maggiorazioni percentuali presenti nella finestra "Locali Ambienti" (Maggiorazione sia cd che fen e maggiorazione potenza di picco) anche a livello di impianto termico in modo che se decido di dare una maggiorazione all'impianto viene applicata a tutti i locali che ne fanno parte con una sola e semplice operazione?
Serando di essere stato il più chiaro possibile, ringrazio e saluto
Luca
21 anni fa
1) Quando ci sono più strutture simili è conveniente utilizzare la funzione "Importa struttura": si decide il nuovo codice, si passa in inserimento e si richiede la funzione citata. In questo modo, partendo dalla medesima struttura di base è possibile crearne molte di simili.
Probabilmente in un futuro non molto lontano inseriremo un pulsante del tipo "Salva struttura con nome" in modo da risolvere questo quesito in modo forse più comprensibile e user-friendly.
2) Per linearità del programma, questi due dati dovrebbero essere legati alle "Zone termiche". Nessuno lo aveva richiesto comunque analizzeremo la possibilità di implementazione. Se non ricordo male in strumenti è presente la funzione "Modifica dati locale" (o similare, ora non ricordo bene) che sostituisce appunto qualunque dato del locale con un altro (è quindi possibile cambiare  in un istante le maggiorazioni di tutti, o parte dei locali). Si tratta di una bellissima funzione che pochi usano perchè non sufficientemente conosciuta. Suvvia, un po' di curiosità e guardare cosa c'è nel menu strumenti ...
Chiarissimo Luca, spero di esserlo altrettanto nella risposta.
lucasoncini
  • lucasoncini
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Grazie mille per la risposta.
Effettivamente nel menu "Strumenti" ci sono un sacco di funzioni che meritano di essere approfondite.
Saluti
Luca
