la maggioranza delle domande non sono legate al software ma alla normativa ...
detto questo:
        1. Devo inserire qualcosa nella sezione emissione/regolazione oppure, visto il tipo di impianto di riscaldamento in questione, non devo compilare nulla?
        Messaggio originale di cda3studio:
 in un impianto di questo tipo non c'è nulla di riconducibile ai dispositivi previsti nella 11300-2
        2. Per il riscaldamento basta che inserisco un generatore a biomassa? Che valori inserisco nelle caselle rendimento termico utile al 100% Pn? al 30% Pn? Rendimento di combustione del generatore?
 Nel metodo "rendimenti precalcolati" (il termocamino può essere gestito solo in questo modo) è ininfluente il rendimento al 100% e 30% (viene richiesto solo perchè a sua volta richiesto nella relazione legge 10/91).
        3. Come faccio a determinare/progettare la potenza termica utile nominale del camino? E' possibile dai risultati verificare se la potenza inserita soddisfa il fabbisogno?
 Il carico termico di progetto lo si può calcolare dai risultati di zona come sommatoria di Htr+Hve moltiplicato per la differenza di temperatura di progetto (esempio 25 gradi). Aggiungere una quota per il "fattore di ripresa" (UNI 12831).
        4. Se inserisco il valore di conversione in energia primaria = 0, che senso ha compilare tutti i dati di cui sopra?
 Il fattore di conversione vale 0 perchè lo dice la regione? La normativa nazionale non si è espressa (probabilmente varrà 0,2). Il perchè inserire questi dati bisognerebbe chiederlo al ministero dello sviluppo economico. Forse perchè qualcuno prepara un documento in cui firma che c'è questa situazione e pertanto si ottengono questi risultati.
        IMPIANTO ACS
1. Essendo l'edificio nuovo, devo produrre ACS almento per il 50% da fonti rinnovabili?
 Consultare la normativa regionale/nazionale in merito. Normalmente si.
        IMPIANTO ACS
2. Se inserisco un collettore solare, come faccio a verificare se l'acs è prodotta almeno per il 50% da fonti rinnovabili?
 Non c'è ancora un regolamento che dica come fare. Da quanto si capisce sarà:
QR = 100* (Qsol/(Qp+Qsol))
        IMPIANTO ACS
3. Nel caso sia presente anche un boiller/accumulo elettrico, devo selezionare "produzione di acs da scaldaacqua autonomi" oppure basta definire un accumulo che poi richiamo quando definisco il collettore solare?
 Sarebbe conveniente "produzione da scaldaacqua autonomi" dal momento che il rendimento comprende già le perdite di accumulo. In questo caso il software non gestisce il solare termico. Inserire pertanto un accumulo + un generatore di tipo "generico" con vettore energetico "elettrico".
