cda3studio
  • cda3studio
  • 55.4% (Neutro)
nel caso di edificio nuovo (casetta in montagna) in cui il riscaldamento è effettuato da una stufa a legna e l'ACS prodotta da un bollitore elettrico, è necessario comunque fare la Relazione ex Legge 10/1991?
In caso affermativo il è possibile la stesura della relazione può essere fatta con il software MC11300PRO?
Per la produzione di ACS devo associare un impianto capace di produrre almeno il 50% da fonti rinnovabili?
Messaggio originale di cda3studio:
Si
ex Legge 10/1991
perchè ex? E' stata abrogata?
Si
Dipende dalla regione. Normalmente 50% su acs, 20% sul complessivo (ma di questo se ne sta parlando proprio in questi giorni, aspetta che si stabilizzi la cosa).
cda3studio
  • cda3studio
  • 55.4% (Neutro)
Grazie per la risposta.
Relazione "ex Legge 10" in quanto relazione ora prevista dal D.Lgs 192/2005.
Come faccio con MC11300 a dimensionare la potenza di una stufa a legna? e il fattore di conversione in EP = 0?
In generale con MC11300 è possibile dimensionare un impianto di riscaldamento e le potenze dei terminali di emissione? Non essendoci la possibilità di suddividere l'unità immobiliare in locali come faccio?
Il software quando verrà aggiornato con la UNI/TS-11300 4?
Grazie ancora
MC 11300 prevede solamente il calcolo energetico e non quello "di progetto" (UNI 12831). Si tratta di un aggiornamento già previsto e schedulato per dopo le ferie. Allo stato attuale è possibile andare in risultati e prelevare i valori di Htr e di Hve per ciascuna zona riscaldata: moltiplicare tale valore per il deltat di progetto (esempio 25°C).
Quello è già previsto. E' probabile sarà 0,2 dalla prossima settimana (a menoché la Regione non indichi un valore diverso).
Come sopra: attualmente non è disponibile.
Il software è già aggiornato alla 11300-4 per quanto riguarda:
- solare termico
- solare fotovoltaico
- combustione di biomasse
- teleriscaldamento
entro la prossima settimana distribuiremo anche Pompe di calore.
A seguire Cogenerazione
😍 E poi si passa alle reti 😍 o andrete alla richiesta di certificato di conformità al CTI?
