gbgeo
  • gbgeo
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
è possible con il VS software mc-tubi realizzare un impianto che preveda un collettore di centrale (principale) immediatamente a valle della pompa di calore o centrale termica, che derivi un numero di reti secondarie che alimentino ognuno altri collettori di zona? se si potreste darmi qualche indicazione?
grazie G.Bellassai
21 anni fa
Certamente, MCTubi sviluppa reti comunque interconnesse. Il concetto che sta alla base è simile a quello delle radici di un albero (da una radice principale, root, si sviluppano più radici che a loro volta possono sviluppare radici ... e questo, all'infinito, o quasi). Altra similitudine la struttura di cartelle/files presente nel disco fisso e, perciò, ben conosciuta.
Tornando alla richiesta (i riferimenti sono tutti sull'albero schematizzato nella parte sinistra della videata di MC Tubi 2.02):
  1. Creare l'impianto
  2. Fare click sull'impianto e richiedere Aggiungi rete
  3. Definire la rete di tipo Modul e Principale
  4. Inserire i dati di Allacciamento (fra la pompa ed il collettore).
  5. Fare click sulla rete appena creata e richiedere Aggiungi tronco; definire il materiale e la lunghezza del tronco.
  6. Ripetere il punto 5 per ciascun tronco che proviene dal collettore principale.
  7. Fare click su ogni tronco derivato dal collettore principale e richiedere la funzione Aggiungi rete. Definirla di tipo Modul, etc.
  8. Aggiungere le utenze (ventilconvettori, etc).
In questo modo è possibile gestire un numero illimitato (in linea teorica) di livelli.
