07112001
  • 07112001
Salve, sono alle prese con il mio primo caso di calcolo post DL 28 del 03-03-2011,volevo capire, dove sono ricavabili i componeneti della formula sotto indicata per L.10/91 Emilia e romagna grazie
Qp,ren,tot
QR= 100 * -----------
Qp,tot
dove QR = è la quota percentuale di copertura da rinnovabili
Q p,ren,tot = è la quantità di energia primaria (on site) al contorno del sistema edificio attribuibile al
vetore "fonte energetica rinnovabile".
Q p,tot = quantità di energia primaria (on site) al contorno del sistema edificio.
qusta formula sere per verificare se si rientra nel 35% di utilizzo di fonti energetiche alternative e dovrebbero seere stati ricavati dalla UNI 11300-4 😒 😒 😕
Paolo
07112001
  • 07112001
................Qp,ren,tot
..................Qp,tot
la formula si è scompigiata un pò, la forma è questa !!😊
Paolo
ndrini
  • ndrini
Quella che dai è la definizione di una percetuale (fatto 100 il fabbisogno come somma di % rinnovabile e % non rinnovabile).
Mi sembrerebbe strano se fosse definita in altro modo nella 11300-4...
07112001
  • 07112001
Mi spiego meglio, come è fatta la formula l'avevo capito..., mi interessava sapere dove trovare in MC 11300 le due "Q" indicate nella formula in modo da verificare quanto richiesto...
Paolo
dipende ...
la formula definitiva dovrebbe essere:
Qren/(Qp+Qren)
ed allo stato attuale la si può vedere solo nel solare termico. In risultati, generatore cercare solare termico e ricavare la quantità di rinnovabile: la (le) riga:
Energia termica utile prodotta dal sottosistema, Qsol,out
Evidentemente, sia per riscaldamento sia per acs. Al denominatore il dato in "Fabbisogno d'impianto", "Energia primaria".
Il tutto moltiplicato per 100.
simone
  • simone
Alberto scusa...ma come hai interpretato la frase :
"Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento."
e per calcola l'energia rinnovabile prodotta dalla pompa di calore vedo si fa riferimento al SPF...
ma dove lo troviamo ??
Mi sembra che si stia aprendo un ennesimo nuovo ciclo...😕 😕 😕
Messaggio originale di simone:
Divieto di utilizzare l'energia del fotovoltaico con apparecchiature ad effetto joule (imho).
l'SPF (seasonal performance factor) è il rendimento stagionale medio della PdC calcolato secondo la 11300-4. Entro la prossima settimana sarà disponibile in MC 11300.
Enno' dai ... Fra una settimana circa (forse due) si dovrebbe concludere la fase normativa (calcolo QR); dopo, in qualche modo, seguiremo.
