rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
21 anni fa
Sto utilizzando MCImpianto 1.20.
Nella finestra Parametri climatici-Dati di picco la temperatura di progetto proposta risulta calcolata in maniera errata (temperatura convenzionale -11, con edificio in complesso urbano propone -13, con isolato -15).
Effettuando il calcolo del CD cambiando la temperatura di progetto (imposta) sembra errato:
t progetto -12°C > cd=0,777
t progetto -16°C > cd=0,773
t progetto -10°C > cd=0,780
il calcolo delle dispersioni(rieffettuato ad ogni cambio di temperatura di progetto) risulta corretto.
Le versioni precedenti non sembravano affette da questi problemi.
Cordiali saluti
ing. Rudi Curto
21 anni fa
Per valutare il problema è necessario conoscere le località in oggetto (effettiva e di riferimento).
In questo punto vengono eseguite automaticamente alcune correzioni:
  • 1 grado centigrado ogni 200 mt di differenza di quota fra località effettiva e di riferimento.
  • 1 grado per ogni step sulla situazione ambientale.
Verifichi che quello che propone il programma sia corretto (ritengo di si) ed in caso contrario comuniche le località esatte.
Effettuando il calcolo del CD cambiando la temperatura di progetto (imposta) sembra errato: t progetto -12°C > cd=0,777 t progetto -16°C > cd=0,773 t progetto -10°C > cd=0,780 il calcolo delle dispersioni(rieffettuato ad ogni cambio di temperatura di progetto) risulta corretto.
Il Cd di progetto viene calcolato con la formula
Cd=Q/V*dT
ed è quindi facile verificare il risultato. Anche qui non ci sono riferimenti ed è quindi difficile valutare la correttezza della cosa. In linea di massima, è improbabile che il software sbagli in questo punto.
rudi
  • rudi
21 anni fa
Ecco i dati in oggetto
località di rif.:Belluno alm 389
località effettiva: Cesiomaggiore alm 479 delta=90m
temperatura convenzionale:-11°C
situazione ambientale: edificio in complesso urbano
temperatura proposta: -13°C
situazione ambientale: edificio in piccolo agg.
temperatura proposta: -14°C
situazione ambientale: edificio isolato
temperatura proposta: -15°C
Problema(?) di arrotondamento?
Per il CD ho ricontrollato ed è tutto a posto.
Grazie e buon lavoro
Rudi
21 anni fa
Non mi trovo con i dati. Ho eseguito la prova su un progetto nuovo e, a fronte delle due località (Cesiomaggiore-Belluno) mi restituisce una temperatura esterna di -10°C (che viene riproposta esattamente nel campo apposito).
Il comportamento sembra essere alquanto anomalo. Provi a creare un nuovo progetto e provi ad osservare cosa succede senza modiifcare nulla (voglio ricordare che eventuali modifiche apportate direttamente dal progettista rimangono permanenti per quel progetto). Sembra altresì ci possa essere discrepanza nelle altitudini: quella di Cesiomaggiore le viene visualizzata nella scheda "Generale" ed è quindi corretta (479 mt). Quella di Belluno non viene invece visualizzata; provi a verificarne la congruenza in Tabelle - > Comuni ed in Tabelle -> Località di riferimento (solo ora ho osservato che l'altezza s.l.m. di BL è di 383 mt se si prende il dato della UNI 10349 mentre è di 389 mt nei dati dei comuni).
