  • franlafo
Buon giorno , faccio una domanda banale ma per me molto chiarificatrice.
Supponiamo di avere una zona termica in cui installo 20 ventilconvettori di cui il fabbricante dichiara un assorbimento elettrico di 25 W/ventil. ( ovvero ARMEC FCX 22A)
Nella scheda dei sistemi di emissione, dovrò inserire, dopo aver messo la potenza totale installata dei 20 ventil alla temperatura di lavoro, il fabbisogno elettrico di un solo ventilatore oppure il complessivo = 20* 25?.
Grazie per la delucidazione.
Non c'è il "numero delle unità" quindi devi avere precedentemente calcolato la potenza totale. Quindi se hai una potenza totale installata di:
20 * 2000 = 40 kW
hai un assorbimento di:
20 * 25 = 500 W
ed un Qaux = 500 * FC * OREMESE
  • franlafo
20 * 2000 = 40 kW
20 * 25 = 500 W
Grazie come sempre
A tal punto non sarebbe meglio rendere più leggibile l'inserimento chiedendo il numero delle unità.
Pensandoci bene però forse si pone il problema del fatto che posso scegliere macchine con assorbimenti elettrici diversi e quindi diventa più complessa e fuorviante la gestione....
