stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
Salve a tutti.
Sto eseguendo un ACE importando da MCIMPIANTO un progetto del 2006.
Poichè all'epoca ho introdotto i VA (MCIMPIANTO) con temperature inferiori a quella di progetto (20°C), e quindi superficie disperdente, oggi nella videata "superficie che delimita verso l'esterno" ovvero in ambienti non climatizzati come reinserisco tale superficie? Essendo la stessa Verticale Interna in origine? STesso discorso vale per il solaio interpiano, cioè con sotto un appartamento.
Sperando di essere stato chiaro, ringrazio e saluto tutti.
I VA non vengono travasati (quindi il problema non ti si pone). Si capisce poco di quello che devi fare. Se si tratta del 2006 diventa edificio nuovo e quindi dovresti eseguire un calcolo analitico. Dal momento che nel 2006 non c'era l'ACE i risultati sono ovviamente diversi da quel tempo (questo lo puoi dire al cliente).
