07112001
  • 07112001
salve, ho provato ad inserire i pannelli solari con la nuova versione 1.36, li ho considerati come generatore, ma facendo un prova con e senza pannelli ho visto che la classe risultante in "indici" per la produzine di acqua calda non cambia, rimane la stessa sia che io metta oppure no i pannelli..... non dovrebbe essere miglire utilizzando meno la caldaia ????.
ho sbagliato qualche inserimento ????
saluti 😒 😒 😕 😕
Paolo
gieffe
  • gieffe
Io ho provato a calcolare un impianto con caldaia a metano utilizzata per riscaldamento e ACS, in combinazione con serbatoio ad accumulo a doppio serpentino e impianto a pannelli solari a circolazione forzata. Nel riepilogo dei calcoli effettuati, nella sezione Generazione, per il Solare Termico, i valori di energia sono tutti a zero!!! Dove sto sbagliando?
Fabrizio
Il generatore "solare termico" deve essere il primo in alto nella griglia. E' così?
gieffe
  • gieffe
PRECISO!!!
E' proprio così!!
Grazie Alberto.
Per calcolare la percentuale di energia rinnovabile utilizzata per ACS devo effettuare 2 calcoli separati?
1) con impianto a pannelli solari,
2) l'altro senza l'impianto a pannelli solari,
ed effettuare il rapporto tra l'energia fornita dai pannelli solari Q',sol,out calcolata in 1), e il fabbisogno di energia primaria per ACS calcolata con il 2)?
Anche a me piace questa metodologia (e la trovo corretta) ma non si sa ancora come (e se) debba essere applicata in questo modo. La maggioranza (anche dei software) attualmente rapporta semplicemente il Q (teorico) prodotto dal solare termico con il Q richiesto in ingresso all'accumulatore (alcuni addirittura Qwsol,out/Qw ... quindi copertura molto alta).
Spero la "raccomandazione CTI" sulle rinnovabili esca presto (e soprattutto specifichi).
e, perchè no, senza accumulo?
gieffe
  • gieffe
Mah...secondo me, considerando che la caldaia presa in considerazione non è ha scambio rapido, ma ha bisogno di un accumulo esterno, anche senza impianto a pannelli solari occorre installare un serbatoio ad accumulo con un solo serpentino.
