lorenzocarobbi
Salutando e ringraziando per l'estrema disponibilità, dimostrata anche in fiera, evidenzio due errori che ho riscontrato.
Il primo, in avvio, caricando un file realizzato con una vecchia versione di MC11300 (circa v1.10): dopo aver aperto il file, aver fatto le modifiche necessarie e i relativi calcoli e aver salvato senza problemi, alla riapertura del file compare la finestra "Errore di run time '381' - Indice della matrice non valido" che precede il crash del programma. E' possibile rimediare, altrimenti sono costretto a inserire nuovamente tutte le modifiche apportate.
Il secondo, più lieve, solo funzionale: se nella finestra delle opzioni generali di MC11300 non è spuntata la casella "Non eseguire l'allineamento dei dati durante la funzione Controllo/Calcolo" e nella scheda "Ambienti non climatizzati" è inserito un ponte termico, il calcolo si arresta indicando di verificare l'incogruenza dei dati.
Ringrazio e saluto
Messaggio originale di lorenzocarobbi:
Grazie a chi è venuto a farci visita ;)
Troppo vecchio. Con tutte le conversioni di progetto che ci sono state in mezzo è facile che qualcosa si sia inceppato.
Posso avere il progetto che lo sistemo?
ap [chiocciola] aermec [punto] com
Il ponte termico è una conseguenza del travaso da MC Impianto? Noto solo ora che non è possibile inserire ponti termici.
Conviene rimuovere il codice del componente diventando di conseguenza un componente valido. Questo è da sistemare.
ps: conviene lasciare attivo "l'allineamento".
Saluti
lorenzocarobbi
Progetto inviato; resto in trepida attesa.
Il ponte termico era una conseguenza dell'importazione da MCImpianto, ma ho visto che anche senza importazione il comportamento è il solito.
Saluti
