ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Buongiorno.
Sulle FAQ di Master 2000 viene specificato che nel caso ci siano due locali (1 e 2) a diversa T, con T1>T2 le superfici disperdenti vanno inserite nel locale a T maggiore.
Nel mio caso, però, mi trovo ad avere un locale (intercapedine) non riscaldato con temperatura di circa 10° C che confina con un locale di un altro appartamento con T sicuramente maggiore (15°C). Come mi comporto in questo caso?
Nell'intercapedine devo inserire ugualmente le superfici disperdente verso il locale a T 15°C?
In caso di risposta negativa, come fa il software a gestire una dispersione che esiste ma che non sa che c'è?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Distinti saluti
Nicola
21 anni fa
Se la temperatura dell'appartamento adiacente è sicuramente maggiore, perchè non gestirla? Mi sembra corretto.
Nelle FAQ quella osservazione è d'obbligo dal momento che abbiamo rilevato "sul campo" molti progettisti indicavano sia la superficie dal locale a temperatura più alta verso quello a temperatura più bassa sia il contrario (in questo modo le dispersioni si eliminano a vicenda). Mi spiace sia stato spiegato male. Grazie per l'ulteriore osservazione, modificheremo le FAQ.
Se avete dei dubbi, chiedete pure e tenteremo di dipanarli.
