zasuper
  • zasuper
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Come è possibile bilanciare automaticamente una  rete idraulica con fan coil  senza intervenire manualmente sulle valvole  per iterazione? Grazie in anticipo per la risposta . Salvatore
20 anni fa
Attualmente in MC Tubi non è prevista alcuna funzionalità automatica per il bilanciamento della rete. Il principale impedimento ad una procedura automatica è il fatto che in MC Tubi viene tutto elaborato in tempo reale (basti pensare, ad esempio, a cosa dovrebbe succedere se cambia una portata, al ricalcolo che ne consegue, alla possibilità che la selezione non sia più valida, etc.).
Dal momento che questa funzionalità è una delle più sentite, abbiamo già previsto che in una nuova distribuzione di MC Tubi (probabilmente nella versione 2.0) sia presente una funzionalità interattiva (eseguita solo su comando e con intervento da parte dell'utente sul metodo da adottare, su eventuali dati errati e/o mancanti, etc) che consenta ottenere questa funzionalità con minimo intervento da parte dell'utente.
migamaga
20 anni fa
La Caleffi produce gli autoflow che bilanciano automaticamente la rete in relazione alla portata di ogni ramo
