tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Premessa
Il mio Comune (LI) mi dice che l’installazione di n°2 radiatori o termoconvettori a gas nella medesima unità immobiliare costituisce un impianto termico indipendentemente dalla potenzialità (anche sotto i 15 kW). La motivazione risiederebbe nella nota del Ministero n°14563 del 30/08/2006, che io non ho e non riesco a trovare.
(Se qualcuno ha tale nota mi piacerebbe averla per poter leggere veramente cosa contiene).
Pertanto in tal caso devi redarre L10/91 e altri documenti, fare verifica rispondenza obblighi DPR 59/2009 per “nuovo impianto”.
Risulta anche a Voi?
Pratica L10/91 per n°2 termoconvettori a gas da circa 4 kw/cad.
Io non ci ho provato ma si riesce a soddisfare i limiti del DPR 59/2009? In particolare, il rendimento medio stagionale? Se non ci si fa, non si possono installare due termoconvettori a gas?
Ciliegina
Viceversa, se metto un solo termoconvettore a gas ed una pompa di calore, tipo a modulo unico senza unità esterna, allora il comune mi accetta il tutto come “non impianto termico”. Ma cosa cambia ed è veramente meglio tale soluzione?
grazie a chi vorrà rispondere.
