Sergio
  • Sergio
  • 52.4% (Neutro)
Salve,
ho provato a cercare tra i messaggi inseriti, ma non ho trovato soluzione al mio dubbio.
Premetto:
-mia prima certificazione energetica (Emilia Romagna)
-Edificio esistente (almeno lo interpreto tale, concessione edilizia di metà 2005, finito ottobre 2007)
-Piano terra con pavimento su terreno
-Ho recuperato uno stralcio di relazione tecnica L.10/91
Ho pertanto le diverse superfici disperdenti con l'indicazione delle trasmittanze (solo quelle, oltre al coeff. di dispersione Hue(W/K))
Tra queste PAVIMENTO SU TERRENO (Struttura su terreno) 0,77 W/mq*K
Come inserisco questo dato in MC11300?
Io pensavo direttamente (e solo) in Zone Termiche -> Scambi termici con l'esterno -> Pavimento su terreno; inserimento manuale, superficie disperdente del pavimento (quale? Quella in pianta compresi i muri esterni?)
E' sufficiente?
(Avevo provato a seguire la strada del componente speciale, ma mi mancano i dati su resistenza e capacità termica)
Se l'Hue è stato calcolato a norma, la procedura che hai indicato è corretta (inserimento manuale). Dipende dal software utilizzato e dal progettista che lo ha utilizzato. In ogni caso, il dato dichiarato nella legge 10 del 2007 era il medesimo che oggi si intende come "Trasmittanza termica stazionaria".
La superficie è quella in pianta.
La progettazione non era ancora in regime "192/2005" vero?
Sergio
  • Sergio
  • 52.4% (Neutro)
Grazie della tempestiva risposta
Non conosco il tecnico, devo fidarmi; anche se alcuni miei calcoli si discostano dai suoi...
Ok. Considero tutta l'area racchiusa dal perimetro esterno dell'appartamento (non quella utile calpestabile)
Dovrò controllare... appena rientro.
Grazie ancora
Sergio
  • Sergio
  • 52.4% (Neutro)
No (ho appena controllato).
Le norme più recenti a cui si fa riferimento sono le UNI 7129/01
e le modifiche DPR 551/99 per la relazione tecnica.
Scusate la mia ignoranza, ma cosa sarebbe cambiato dal mio punto di vista se fose stato progettato in regime 192/2005?
Dal momento che il decreto 192/2005 è la base dei decreti attuali (192 integrato dal 311 integrato dal 59), la tendenza è di considerare edificio nuovo quindi calcolo A1 (analitico).
Sergio
  • Sergio
  • 52.4% (Neutro)
Quindi un vero spartiacque...
Grazie mille, risposta tanto veloce quanto esaustiva.
