Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
Ho fatto inserimento dei dati di un appartamento con dei pannelli solari e la caldaia a condensazione in MCImpianto...
1-Una volta importato a MC 11300 non mi fa vedere i valori dei pannelli solari e ho dovuto inserire i kWh manualmente e copiarli da MCImpianto!è normale oppure ho sbagliato io qualcosa?
2-Quando ho finito inserimento e vado a vedere la stampa di ACE...nella note "8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI"--->"8.3 ACQUA CALDA SANITARIA"--->per "Indice energia primaria (EPacs)
[kWh/(m²·a)] mi dà un valore XX,XX e nel "Fonti rinnovabili [kWh/(m²·a)]"=00,00 mentre ci sono i valori di kWh nella voce di IMPIANTO--->FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI!😕
Non so dove ho sbagliato...forse selezionare qualche voce che non l'ho fatta😕
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
P.S. ho letto che nel programma che i fonti rinnovabili non sono previsti xche non è supportata delle norme tecniche nazionali ma una volta che l'ho inserito in MCImpianto non me lo dovrebbe prendere automaticamente?
E' stato scelto di non "travasare" da MC Impianto il solare termico. Il motivo fondamentale è che il metodo di calcolo fra i due software è completamente diverso. In MC Impianto si basava sul metodo "regione lombardia" disponibile a quel tempo mentre MC 11300 si basa sull'anteprima della UNI/TS 11300-4 (che a sua volta riprende la 15316-4-3).
Caso specifico. A causa di quanto detto finora, io non copierei manualmente i dati calcolati con MCImpianto ma inserirei nuovamente i dati per il calcolo della resa del pannello.
Per quanto riguarda la quota di rinnovabile in kWh/mq, lasciamo la decisione al progettista. Tento di spiegarmi meglio. Come dobbiamo considerare la fonte rinnovabile? Questo non lo si sa ancora e pertanto non lo possiamo scrivere ufficialmente dal software (una domanda su tutte: la quota di rinnovabile deve comprendere le perdite per accumulo oppure no?).
