E' stato scelto di non "travasare" da MC Impianto il solare termico. Il motivo fondamentale è che il metodo di calcolo fra i due software è completamente diverso. In MC Impianto si basava sul metodo "regione lombardia" disponibile a quel tempo mentre MC 11300 si basa sull'anteprima della UNI/TS 11300-4 (che a sua volta riprende la 15316-4-3).
Caso specifico. A causa di quanto detto finora, io non copierei manualmente i dati calcolati con MCImpianto ma inserirei nuovamente i dati per il calcolo della resa del pannello.
Per quanto riguarda la quota di rinnovabile in kWh/mq, lasciamo la decisione al progettista. Tento di spiegarmi meglio. Come dobbiamo considerare la fonte rinnovabile? Questo non lo si sa ancora e pertanto non lo possiamo scrivere ufficialmente dal software (una domanda su tutte: la quota di rinnovabile deve comprendere le perdite per accumulo oppure no?).
