bENG
  • bENG
Salve a tutti, avrei un quesito da sottoporvi.
Nel calcolo del componente SPECIALE --> PAVIMENTO -->PAVIMENTO PIANO INTERRATO, ho capito la procedura da fare, ma ho una perplessità:
1)inserisco il componente pavimento precedentemente creato e gli assegno la sua area (area lorda a contatto con il terreno all'interno dell'ambiente riscaldato) ed il suo perimetro (solamente quello che da verso l'esterno o contro terra);
2)inserisco il componente verticale precedentemente creato e gli assegno profondità e lunghezza in modo tale che il programma si calcola l'area disperdente della parete contro terra;
3) aggiungo il ponte termico con la sua lunghezza.
A questo punto nella tabella in fondo ho i risultati.
La mia perplessità è sulla voce "Superficie disperdente del pavimento" che mi aspettavo fosse la somma di quella che ho inserito per il componente orizzontale + quella del componente verticale (lunghezza per altezza).
Il programma invece me ne restituisce una molto maggiore e non capisco da dove la calcola.
Ringrazio chiunque possa darmi un'illuminazione. Saluti,
Carlo
Messaggio originale di bENG:
La superficie complessiva visualizzata è data dalla somma fra l'area della parte appoggiata al terreno + (perimetro disperdente * profondità).
Nel caso "Perimetro disperdente" e "Lunghezza della base disperdente" siano diversi, il totale è errato (ovviamente il valore è molto più elevato).
In questo caso, al momento, è necessario modificare manualmente il valore in fase di inserimento della superficie disperdente (Zone, scambi con l'esterno, pavimenti su terreno).
bENG
  • bENG
Grazie mille per la risposta.
Ho provato però a modificare a mano il valore di superficie negli "Scambi termici con l'esterno" --> "Pavimento su terreno", come mi ha detto, ma quando premo OK mi rimette il valore esistente nella struttura da progetto creata.
Come posso fare?
Grazie per l'aiuto.
Ho appena provato. Mi salva il valore che digito. Hai per caso una versione vecchia del software? (questa è una modifica "abbastanza" recente).
bENG
  • bENG
Ho la versione 1.34 PRO, per ovviare a questo ho fatto inserimento manuale mettendo la trasmittanza che mi ero calcolato precedentemente e la corrispondente area e così me la salva correttamente.
Lasciando invece la scelta del componente "da Progetto" mi permette di modificare l'area ma poi quando clicco OK me la cambia inserendo quella del componente.
